查看: 3121|回复: 7
求教!关于瞬态流动的设置
发表于 2006-1-5 16:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:
    瞬态流动计算时要设时间步大小和时间步数,还有每个时间步间的最大迭代次数。请问应该按什么原则设。
 楼主| 发表于 2006-1-5 17:49:27 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
呜呜,为什么没有人回答
发表于 2006-1-5 18:59:30 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
就非稳态流场而言,时间步长乘以时间步数,应该大于时间周期,还有每个时间步间的最大迭代次数以瞬态流场收敛为准!个人经验!
 楼主| 发表于 2006-1-6 09:42:21 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
谢谢楼上,我做的是关于建筑抗风的风洞模拟,其时间周期应怎么确定呢。而且又怎么知道多大的迭代次数能收敛呢?
发表于 2006-1-6 11:42:13 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
你可以先计算一下啊,选择一个你估计可以的时间步长,监视它的某个变量随时间的变化情况,如果突跳很严重,适当减小时间步长。时间步长选的过大会导致计算的发散,不应该太大;太小浪费时间。根据自己的具体情况选吧,都要试的。帮助文件说迭代一般在10-20步就可以收敛,这个要根据选择的时间步长了。
 楼主| 发表于 2006-1-6 15:46:22 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
谢谢楼上,我选的时间步长是0.2s,迭代次数为10,体网格大约200万,算起来真是奇慢,一晚上开着机器12小时算了42迭代步,而且结果还是不稳定的忽上忽下。我都晕了,是不是因为我选的步长太大了
发表于 2006-1-6 19:46:02 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
和你选择的初场有很大关系。你可以先用稳态算出一个接近你所要算的初场,然后改用非稳态算法。这样就节省一点时间。不过网格确实多了点,这个没办法,要想算出好的结果估计要有几天才行。你所现在的时间步长我就不知道怎么样了,也不知道具体的情况。你可以做一个比较稀的网格,推测出时间步长,然后再算。
 楼主| 发表于 2006-1-8 10:24:47 | 显示全部楼层
求教!关于瞬态流动的设置
谢谢,我试试
