查看: 1722|回复: 6
饱和蒸汽遇冷空气问题求助
发表于 2010-3-6 18:55:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
液体加热时,其饱和蒸气压增加,当被引出来与相对冷的空气相遇时,因为混合不均匀,肯定有的局部空间内因为低温会有过饱和现象,此处的蒸汽可能会发生凝结产生液滴悬浮于空气中,请问各位大侠,fluent是否能对此过程进行模拟?谢谢!
[ 本帖最后由 fulinmen 于 2010-3-6 19:20 编辑 ]
发表于 2010-3-7 08:36:20 | 显示全部楼层
我没有做过,但是我想是不是可以这样处理:
蒸汽凝结实际是凝结在核上(我不知道这样说是否准确),这样我们可以用dpm模型,在流场内加入极微小的液滴作为“核”,再结合组分输运模型,就可以激活dpm模型的液滴蒸发/凝结过程了。特别要提醒的是注意液体的物性参数,特别是Psat~T要准确。
 楼主| 发表于 2010-3-7 09:50:23 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
非常感谢这么专业的回答!我也是打算这么处理。但是要按软件本身好像只有这样才行。但必须知道“核”的浓度,这一点就比较麻烦了。实际上浓度比较高的液体粒子的发生,就是在比较高的温度下液体蒸汽与冷空气相遇混合,此时冷空气中是经过处理的非常干净,可以认为不含任何“核”,按理论讲应该由于没有“核”可以往上冷凝而无法形成粒子,但是很多发生器恰恰就是这样工作的,并且发生的粒子浓度很高,粒径通常在1微米以下。在此请教利用fluent能够达到这样的模拟要求吗?再次感谢!!
发表于 2010-3-7 10:07:06 | 显示全部楼层
1μm颗粒没问题,再小也可以。只是fluent的dpm模型有一些bug,但愿你不会遇到。
 楼主| 发表于 2010-3-7 13:39:32 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
刚刚看了一下Fluent帮助文件有关离散相模型(DPM),在6.1版本的说明中,提到定律2液滴的蒸发,说是公式(19.3.12)中Fluent认为Ni(由液滴向主流的整齐的摩尔流率)为正值,即蒸发状态,如果为负值,也就是液滴温度低于露点温度(液滴表面的蒸汽压低于气相主流的蒸汽压,浓度梯度为负值),出现凝结现象,此时Fluent将把粒子作为惯性颗粒(Ni=0)进行处理。这样看来好像是无法进行在粒子上的冷凝计算模拟。有没有其它的处理办法来实现模拟?或者6.3版本是否扩展了凝结功能?求助!!
发表于 2010-3-7 14:35:01 | 显示全部楼层
你看得仔细,看来是不行的,其它版本也没有包括凝结,可能数值计算上凝结过程有难以处理的地方,我没研究过,你最好看看文献。
 楼主| 发表于 2010-3-7 14:56:01 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
好的,我再查一查,看有没有其它变通的方法。也麻烦您帮我留心想想办法。万分感谢!!
[ 本帖最后由 fulinmen 于 2010-3-7 14:58 编辑 ]
