查看: 4000|回复: 7
求助,有搞微型推力器内流场计算的朋友吗
发表于 2010-3-6 21:03:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是做微型固体推力器相关课题的,之前从没做过流场计算,现要进行微喷管内部流场的计算,FLUENT软件完全不懂,不知道有哪位高手可以不吝赐教下,在此谢过了
发表于 2010-3-6 22:37:49 | 显示全部楼层
问题还没有搞清楚,怎么就想到FLUENT?
先做一元模型吧。拿支笔,从质量守恒,动量守恒及能量守恒开始。看看对于你的情况,这些物理定律是什么样的,能够得出什么结果。
 楼主| 发表于 2010-3-7 10:35:25 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢啊!由于实验室采用FLUENT较多,所以就想着也用FLUENT去算这个
发表于 2010-3-7 10:42:20 | 显示全部楼层
微喷管,也许三元效应比较明显,可能上下游的条件也要一并考虑,用CFD也有必要。
发表于 2010-3-7 11:26:07 | 显示全部楼层
回复 3# 小权 的帖子
这可不是搞科研应有的态度。
 楼主| 发表于 2010-3-8 15:36:16 | 显示全部楼层
回复 5# 通流 的帖子
的确,惭愧啊……
发表于 2010-3-22 21:03:57 | 显示全部楼层
可以先读一读相关的文献:
1。 G. Rossi et al., ‘Design, fabrication and modeling of MEMS-based microthrusters for space application’, Smart Materials and Structures 10, 1156-1162, 2001
2. D.H. Lewis, S.W. Janson, R.B. Cohen and E.K. Antonsson, ‘Digital micropropulsion’, Sensors & Actuators A, 80(2) 143-152, 2000
3. K.L. Chang, S.K. Chou, S.S Ang and X.S. Tang, ‘A MEMS-based solid propellant microthruster with Au/Ti igniter’, Sensors and Actuators A, 122, 113-123, 2005
4. J. Lee, K. Kim and S. Kwon, ‘Design, fabrication and testing of MEMS solid propellant thruster array chip on glass wafer’, Sensors and Actuators A, 157, 126-134, 2010
希望有帮助!!
 楼主| 发表于 2010-3-23 10:51:55 | 显示全部楼层
回复 7# rocketeer 的帖子
非常感谢!我之前也看过不少文献,可动手做起来,还是有些不知道从哪儿下手啊……
