查看: 6217|回复: 4
【讨论】高Ra 数,高Pr数自然对流模拟遇到的问题
发表于 2010-3-8 14:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
自然对流模拟中,Ra=gβ△TH^3/(αν),如Ra增大,温差参数设置不变,H不变,Pr数不变的情况,
(1)如热膨胀系数也不变,则一般调小粘性系数或热扩散系数,但这样松弛时间变小,为得到一定稳定状态或者某一无量纲时间点,计算量增大。如松弛时间过小,不稳定问题也可能出现
(2)如粘性系数或热扩散系数不变,即松弛时间系数不变,则增大热扩散系数,计算中则发现计算出感觉“非物理”的现象
(3)如其它参数不变,提高H,则带来计算量的飞速增大的问题
这些问题,请大家给些建议,解决方法或计算方法出现的错误或问题
[ 本帖最后由 yzgdy 于 2010-3-8 06:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-8 14:41:08 | 显示全部楼层
回复 1# yzgdy 的帖子
另一个相关问题:高Pr 数的问题,对于气体Pr =0.71左右,但对于液体系统,则可能很高,
如Pr 数=50,Pr=ν / α, 如用一般的双分布函数模型,粘性系数及热扩散系数都相关到两松弛时间参数,必然一个大,一个小,大带来精度问题,而小带来计算量问题及稳定性问题
敬请大家给些建议,
发表于 2010-3-9 21:48:08 | 显示全部楼层
我比较懒,没看完,,,汗,,,
就题目来回答吧,高Ra数的话,有些方法可以搞,比如用插值、fdlbm、fvlbm,还有一些忘记了,你去查一查,有一段时间,出来了不少paper搞高Re数和高Ra数的。
原帖由 yzgdy 于 2010-3-8 14:24 发表
(1)如热膨胀系数也不变,则一般调小粘性系数或热扩散系数,但这样松弛时间变小,为得到一定稳定状态或者某一无量纲时 ...
发表于 2010-3-9 21:51:41 | 显示全部楼层
你这儿调Pr用的双分布函数法,,,我们算变物性也是这个法子
此外,调Pr还可以用MRT,这个思路我们也曾打算做,08年左右郭老师他们有篇文章里解决了这个问题,你查Du rui + Guo
原帖由 yzgdy 于 2010-3-8 14:41 发表
如Pr 数=50,Pr=ν / α, 如用一般的双分布函数模型,粘性系数及热扩散系数都相关到两松弛时间参数,必然一个大,一个小,大带 ...
 楼主| 发表于 2010-3-10 11:37:57 | 显示全部楼层
回复 4# ywang 的帖子
谢谢!指点迷津!
