查看: 1839|回复: 4
请问一下哪位大虾有关于管道气体泄漏方面的实例,或以前做过,望不吝赐教。
发表于 2010-3-10 13:42:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于论文需要用到fluent,而我以前从未接触过,同学也没有一个会用的,所以自己稍微学了一下皮毛,但是实际做起来还是有很多问题不知道该如何下手,对于高手们来说可能属于最简单的那种问题,但是希望能不吝赐教,有实例的请共享一下,或者发到我的邮箱也行,shindy85@163.com,谢谢!
发表于 2010-3-10 16:16:43 | 显示全部楼层
组分输运模型就行~~
 楼主| 发表于 2010-3-10 16:59:34 | 显示全部楼层
你好像对这个软件很熟悉啊,能不能加下您的QQ呢?呵呵  有些问题急需您的帮助啊 譬如像泄漏口的网格划分 我完全不知道怎么弄啊
发表于 2010-3-10 20:02:59 | 显示全部楼层
把你的模型贴上来,大家帮你看看就行~~
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:17:34 | 显示全部楼层
很谢谢你的答复,呵呵~
         我所要模拟的是一个管径为400mm的煤气管道发生了泄漏口为d=50mm的泄露事件,要仿真泄露后煤气扩散的过程,如温度、速度的变化,扩散的范围等等,
      定义泄漏孔中心坐标为(0,0),进口给定压力边界条件,计算区域底部边界给定无滑移条件,根据标准壁面函数给定近壁处k,ε。左、右及上面边界给定压力出口边界,大小为大气压。考虑风速影响时, 左边将压力出口边界条件改为对应的空气压力入口边界条件。假定输气压力为2.3MPa,输气温度为493K,环境温度为291K,大气环境密度为1.225kg/m3,不考虑泄漏对输气管道运行压力的影响。
    麻烦你帮我看看网格是怎么划分的,由于泄漏口很小,我不知道该怎么处理,我在书上学到得实例都是一条边作为进口边界的,谢谢~也许问题问的很白痴,也敬请谅解,呵呵
