查看: 3083|回复: 11
运用非预混燃烧模型后,为什么离散相不能用了?
发表于 2010-3-11 10:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,运用非预混燃烧模型后,为什么离散相不能用了,而且不能进行初始化迭代,到底怎么回事啊?谢谢!
发表于 2010-3-11 11:43:12 | 显示全部楼层
console里面有什么信息?
 楼主| 发表于 2010-3-11 11:57:18 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我的操作步骤是:打开网格文件,之后设定define后面的一系列设定,solver,Energy,Viscous,Radiation,然后把species中的组分运输设定为非预混燃烧,然后再设定离散相的时候就打不开了,模型是锅炉炉膛燃烧。请问版主,是不是设定的顺序或参数有问题?
发表于 2010-3-11 12:07:21 | 显示全部楼层
什么辐射模型?只有P-1和DO与DPM可同用。
生成PDF了吗?
[ 本帖最后由 xrs333 于 2010-3-11 12:21 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-11 16:27:12 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我用的是fluent6.3版本,用的是P1模型,里面自带的prePDF模型,我已经把prePDF中的参数设定好了,什么是生成PDF啊?
 楼主| 发表于 2010-3-11 18:39:27 | 显示全部楼层
哪位高手能解决一下啊,谢谢了!
 楼主| 发表于 2010-3-11 21:08:42 | 显示全部楼层
自己顶自己了,希望有高手能解答!!!
发表于 2010-3-12 08:55:11 | 显示全部楼层
就是计算PDF表。
我试过,没有问题呀。你说的不能用是什么现象?
 楼主| 发表于 2010-3-12 23:13:16 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
或许是我操作的问题还是什么,我也不知道怎么回事。
我的操作顺序是,选择define中的solver,默认点ok
之后选择能量方程,然后是湍流方程选择k-e那个模型点ok
然后选择Radiation中的p1点ok
完了选择非预混燃烧模型,create table选项,设定好pdf table 后点apply
可是到了下一步点击离散相的时候,选项就变成灰色的了,不能选择
不知道为什么?
 楼主| 发表于 2010-3-12 23:17:32 | 显示全部楼层
是不是pdf表生成的方法具体在6.3中有问题啊?
发表于 2010-3-13 10:18:46 | 显示全部楼层
你没有设定设定好pdf table,选中create table选项,然后calculate PDF table。看来你对燃烧数值计算原理还没有理解。
 楼主| 发表于 2010-3-13 11:25:13 | 显示全部楼层
好的,明白了,谢谢版主指点!
