查看: 6447|回复: 9
请教用fluent模拟室内温湿度的分布 急!先谢谢了!
发表于 2010-3-11 16:26:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我模拟的是阳台绿化对室内温湿度的影响,假设植物的蒸腾率为定值,现在有一下一些问题:
1 如果阳台是不密封的,是不是模拟是还要设置计算域?如何设置?
2 边界条件如何设置?
3 用多组分模拟,应该用哪个模型?参数如何设置?
4 模拟出的湿度,如何转化为相对湿度?
我是初学者,希望各位前辈多给我一些帮助和意见,小妹在此先谢过了!!
发表于 2010-3-17 13:12:06 | 显示全部楼层
早看到这个贴了。先把你目前的模型介绍一下。
 楼主| 发表于 2010-3-19 20:10:14 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我现在迫切想要知道的是用fluent怎么模拟出湿度。在房间里放一些植物,模拟室内温湿度的变化。
发表于 2010-3-19 22:19:20 | 显示全部楼层
你現在做什麽了?什麽也沒有說,只好我說了。
1 用組分輸運模型,兩種組分:空氣和水蒸氣。
2 植物部份當然要簡化,比如採用定義源項的辦法。
3 考慮確定計算域,把哪部分作為內部,那些是外界。
4 計算得到水蒸氣濃度可由濕空氣熱力性質表得到相對濕度。
[ 本帖最后由 xrs333 于 2010-3-19 22:28 编辑 ]
发表于 2010-3-19 22:30:03 | 显示全部楼层
我還真不知道這種問題用CFD計算有什麽用。
 楼主| 发表于 2010-3-20 13:26:21 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢您,我现在已经在用组分传输模拟,还没有出来结果。上次回复您时,本来要把已经建好的模型传上去的,可是系统出现了问题,没办法传。
这个模拟主要是想知道阳台绿化的节能效果,还有如何提高节能效果,比如植物密度,布置形式等。如果效果不错,可以有效推动阳台绿化的实施。
对您的帮助再次表示感谢!
发表于 2010-9-8 09:58:59 | 显示全部楼层
回复 6# 如月 的帖子
问下楼主,植物的蒸腾率你在FLUENT中怎么设置的!?
发表于 2010-9-8 10:07:04 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
版主,问下用定义源项做人体散湿的一些问题:人体网格属性是用solid还是fluid;人体网格和外部空气网格的交接面边界条件是什么?我以前把交接面设成WALL但是发现人体里面的水散发不出来。请版主指教,谢谢!
发表于 2010-10-1 07:26:48 | 显示全部楼层
原帖由 xrs333 于 2010-3-19 14:19 发表
4 計算得到水蒸氣 ...
这个问题是很多人可能要碰到的!
您说的“4 計算得到水蒸氣濃度可由濕空氣熱力性質表得到相對濕度。”
我想如果系统不能计算相对湿度的话,按您说的方法可能存在一下问题:
(1)空气过饱和,即水蒸气浓度确切的说应该是空气含湿量,按您说的有可能含湿量超过饱和含湿量,这在实际中式不存在的,因此该问题的解决是否需要利用UDF?
发表于 2010-12-15 11:57:32 | 显示全部楼层
回复 6# 如月 的帖子
我对你的研究很感兴趣,是个好题,不知道现在结果如何,case可以借鉴参考么,谢谢
