查看: 2143|回复: 4
问高手一个问题,急!!!
发表于 2006-1-9 14:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在计算中一直出现如下语句:
temperature limited to 1.000000e+00 in 1 cells on zone 2 in domain 1
这是什么原因啊?是不是计算过程出现了错误?急啊
发表于 2006-1-9 16:28:49 | 显示全部楼层
问高手一个问题,急!!!
是不是迭代过程中温度超出界限了?
fluent为了计算的稳定,设定迭代过程中计算出的温度、压力不能超出一定范围,温度下限好像就是1k,上限500000k吧
要是你求解的温度范围就是比较低,绝对0度左右,那你在solve,control,limites里面改一下温度限制范围就好了
 楼主| 发表于 2006-1-9 21:54:36 | 显示全部楼层
问高手一个问题,急!!!
谢谢楼上的,可是我的温度不可能达到那么低。是不是计算出现问题了?
发表于 2006-1-10 07:53:39 | 显示全部楼层
问高手一个问题,急!!!
我也遇過相類似的問題
不過都是在鋼開始計算時發生
有可能是初猜值差異太大
可以改改看
有時我都不理它
疊代300~500就正常了
不確定自己說的正不正確
你可以試一下
 楼主| 发表于 2006-1-10 09:20:19 | 显示全部楼层
问高手一个问题,急!!!
我也是开始时出现的,谢谢楼上的。我试一下
