查看: 2074|回复: 4
[求助]关于密度不同的两层流体,该如何设置
发表于 2006-1-9 21:46:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个方形的管道,入口处有个隔板,两侧进入的流体密度不一样,流体是液体,比如一侧是盐水,一侧是淡水,考察管道内的密度分布情况,用fluent能实现么,该怎么设置,求教高手,谢谢回复
 楼主| 发表于 2006-1-10 10:28:42 | 显示全部楼层
高手们帮帮忙啊,拜托了
发表于 2006-1-10 10:51:34 | 显示全部楼层
参考意见:fluent的计算域必须指定流体,比如在单相流中就要指定是水或者是空气,这里就只能用两相流了.这样计算域就可以指定为混合物,然后在指定进口条件时有个粗略的办法,比如你的水的进口,会有个数值指定水与盐水的比例关系,你可以把盐水的比值设的很小0.01;然后盐水的进口条件也可以这样设.这样小的成分对结果的影响应该很小了.比较奇怪的一点是如果把这个比值直接设定为零时计算总是不收敛,不知道你的会怎么样.
一直没想明白,但是这种情况都是这样处理的,希望能对你的例子有帮助
 楼主| 发表于 2006-1-10 18:24:59 | 显示全部楼层
多谢ibicfjeff的解答,真的非常感谢,我会认真试一下的
想再问一下,两相流用的是vof模型吗
 楼主| 发表于 2006-1-10 18:31:27 | 显示全部楼层
如果fluent的计算域必须指定流体,那这种情况是不是模拟不了呢:比如说比较深的一个水渠,水的密度或者温度随深度发生变化……
如果考虑Boussinesq假定的话能用来解决这类问题吗?
请高手继续赐教!
