查看: 3700|回复: 14
[讨论]残差与收敛问题
发表于 2006-1-11 11:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个较复杂的流场,进口方向为X方向,出口为Y方向,κ-ε双方程,标准壁面函数,SIMPLEC算法,各项差分均为二阶迎风,松弛因子除continuity为0.3外,其他各项均为0.8。计算后总不收敛,残差图见图1:
从图上可见出口速度已经很平稳,请问有没必要在计算下去?是否可以去除几个收敛判断条件?去掉那几个呢?
发表于 2006-1-11 17:32:34 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
虽说速度很平稳了,但是连续性方程不是始终没得到满足嘛(白线一直居高不下)
这能算收敛吗?
这才800步呢,多算几步试试?
发表于 2006-1-11 18:22:10 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
好像有下降的趋势啊,多算算没准就好了。
发表于 2006-1-11 19:58:29 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
将松弛因子调小一点,再算算
发表于 2006-1-11 20:26:52 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
不是较大的低松弛因子会加速收敛吗?
发表于 2006-1-11 22:25:07 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
松弛因子大了好像不稳定
发表于 2006-1-12 07:31:36 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
mycfdname
发表于 2006-1-12 07:35:07 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
算的是不可压流吗?可能与气体模型有关。
 楼主| 发表于 2006-1-12 10:31:23 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
我算的是水流
 楼主| 发表于 2006-1-14 09:32:56 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
经过多次尝试,我终于找到一组松弛因子,可以快速且平稳的收敛。我感觉欲求快速收敛,就是寻找松弛因子的最佳组合问题,但是这并不容易,一个简单的湍流计算就有7个松弛因子。
 楼主| 发表于 2006-1-14 09:46:48 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
这是新的残差图,各项残差都已降到0.001以下
发表于 2006-1-15 05:35:19 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
我的是連續性一直在0.01下不去
其他都收斂
算了5000步都這樣
請問一下.如果600步內連續性平掉的話
那收斂的機率高嗎?
发表于 2006-1-15 05:37:02 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
下面引用由leo2在 2006/01/15 05:35am 发表的内容:
我的是連續性一直在0.01下不去
其他都收斂
算了5000步都這樣
請問一下.如果600步內連續性平掉的話
忘了說,我是模擬風扇+扇框...網格品質不好控制
发表于 2006-1-15 19:56:22 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
你监视一下某个参数的变化,如果不大了就可以认为收敛了吧。反正好多人都是这么说的,感觉也很在理。有没有试验数据啊?总感觉那样验证才有底似的。呵呵
发表于 2006-1-16 11:18:48 | 显示全部楼层
[讨论]残差与收敛问题
0.001的残差在这里用不合适的,你把进出口边界的湍流项指定方式变一下,变成指定湍流强度和水利直径的,然后把k,e的松弛因子调整到0.3,动量方程选用0.3。其他选用默认,再试试
