查看: 2717|回复: 3
[求助]有谁用过或者知道Fourier power spectra或者phase space trajecto&#11
发表于 2006-1-12 11:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个用什么软件做啊?只是找到了分析结果,找不到如何使用啊,请高手们帮帮忙吧。多谢多谢!
发表于 2006-1-13 14:05:40 | 显示全部楼层
[求助]有谁用过或者知道Fourier power spectra或者phase space trajectories啊?
我知道Power spectrum density,是随机过程里面的概念,对于解决随机过程很有用,例如运输过程对结构的破坏,地震对结构的破坏。通常是有限元分析常用的手段。在对随机信号采样之后,经过Fourier transfer后,把基于时域的信号(例如加速度,速度等)转换到频域,于是可以得到功率谱密度(power spectrum density).一般这种变换常用matlab做。不敢确定你说的Fourier power spectral是不时我说的power spectrum density。能不能把它的应用场合,最好是表达式给我。也许我能帮上忙。还有,也许叶尔华的概率论与随机过程(科学出版社:黄皮书)也许有你要的大答案。建议把此帖帖到有限元论坛。关于phase space trajecories,能不能再详细些?好像没有听过这样的概念。
 楼主| 发表于 2006-1-18 15:41:43 | 显示全部楼层
多谢指教。没有找到什么表达式啊,只是他们用Fourier power spectral方法来分析一条曲线的振荡频率,可以得到几个峰值,而这些峰值就是振荡频率。至于phase space trajecories,大概看别人的图像是:把不同时间点上的u和v投影到一个图上,坐标轴分布是u和v,应该是一条轨迹。我没有找到相关的介绍,只是别人用了。
发表于 2006-1-20 18:05:21 | 显示全部楼层
特意翻了一下相关的书籍。结果很出乎我的意料。流体计算里面的确有Fourier transfer。首先是偏微分方程那本书,Fourier transfer是求解偏微分方程的很好的手段,包括流体方程。书中就把两维N-s方程作为典型,使用Fourier transfer求解。计算流体力学那本书,使用了Fourier transfer作为分析误差的手段。从而分析得到,有限体积法的离散误差分高频与低频之分,所以必须使用多重网格技术。估计这就是你关心的问题(没有看到关于你这个问题的更详细的说明,所以只能如此猜测),就是Peric M. Computational methods for fluid dynamics (Springer, 3ed, 2001)(T)(431s)。还有,关于湍流模型的那本书,(浏览了一下,没有细看)好像也把Foutier transfer 作为解决湍流模型的手段。呵呵。你载仔细查查吧。这个问题目前我也说不好。我正在看这些书,但愿能尽快有答案。能不能告诉我,你说的Fourier power spectral应用在什么领域. 震动吗?噪音吗?流体计算吗?还是其他?
