查看: 3607|回复: 11
[求助]旋风分离器定常计算时,监测一点的参数有震荡吗?
发表于 2006-1-14 22:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按定常计算,内部流场非定常性不大,但是,监测一点的切向速度随迭代次数的变化,出现较大的震荡现象,如果改为非定常计算,反而很难求出非定常性来,大家有没有这种现象呢?
 楼主| 发表于 2006-1-14 22:21:07 | 显示全部楼层
上述情况,我感觉密的网格无法进行定常计算,只有采用稀网格才能进行较好地定常计算。
有的文献上说监测一点的参数不变化,就认为是收敛了,我怎么监测的参数一直都在变化?
发表于 2006-1-15 20:12:43 | 显示全部楼层
呵呵,和我的情况一样,我也是这样的,前一段时间都郁闷坏了。不过你说的“内部流场非定常性不大”什么意思啊?是不是边界条件不变啊?这个就很难说了啊,卡门涡街不就是很好的例子吗?我现在也是用稳定的边界条件计算,但是内部流场变化了。我不知道你的是不是存在“自维持”现象,我这边出现了。你可以看看相关的文献。或者网格的质量也有关系吧。
 楼主| 发表于 2006-1-15 21:22:50 | 显示全部楼层
我是根据压力云图涡核弯曲不严重来判断非定常性不大,我的边界条件保持不变。
旋风分离器内也是存在“自维持”现象的,只是不知道计算的准确程度如何,一般只能根据平均切向速度和轴向速度与实验结果比较来判断模拟的好坏,但是,我发现无论怎样也得不到定常的解,即使入口速度很低,监测一点的值,总在变化。
发表于 2006-1-16 11:08:25 | 显示全部楼层
如果震荡规律性出现,有可能正常,无规律出现那么还是算法有问题
 楼主| 发表于 2006-1-16 15:19:50 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/16 11:08am 发表的内容:
谢谢!
是有规律出现,
但是我用的是定常求解器啊,一点的参数应该不随迭代而变化啊
在求解非定常的解时,一点的参数反而没有那么大震荡,也没有那么有规律。
发表于 2006-1-16 16:22:17 | 显示全部楼层
你把松弛因子改了,看看是否一样的现象
 楼主| 发表于 2006-1-17 10:14:45 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/16 04:22pm 发表的内容:
你把松弛因子改了,看看是否一样的现象
松弛因子都降低0.2,还是一样的现象,甚至流型扭曲,基本的双涡结构都不清晰了。
但非定常计算,可以得到很好的双涡结构,就是非定常性求不出来。
有的文献网格都达到30多万,怎么也能定常求解很好,很疑惑。。。。?
我的才18万网格。
发表于 2006-1-17 10:23:00 | 显示全部楼层
压力速度偶合用的什么算法?应该是piso的。
还有fluent6.1?6.2?6.3?
 楼主| 发表于 2006-1-17 11:19:23 | 显示全部楼层
下面引用由hi-key在 2006/01/17 10:23am 发表的内容:
谢谢您的指教!很难得啊!
压力速度耦合是SIMPLE,fluent6.1.22版本
我做了一些例子,感觉旋风分离器流场不存在网格无关性,与网格的密度关系很大。文献上也没有见过网格无关性的讨论,可能这里面还有很多需要考虑的问题。。?????15万以上的网格几乎得不到很好的定常解。
松弛因子好象所起的作用不是很大,调低松弛因子反而使流场更坏,不知怎么回事?
发表于 2010-11-30 08:30:22 | 显示全部楼层
旋风分离器内的流场很复杂,在定常计算的时候,监测一点的速度肯定是变化的,我监测过空间某点的速度,一直是呈现周期性的震荡。
发表于 2012-4-8 16:56:42 | 显示全部楼层
旋风分离器 数值计算时,网格数量影响很大。
