查看: 2302|回复: 13
请教:关于气体扩散的问题
发表于 2010-3-16 13:45:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
先对容器区域进行了mark,然后对该区域进行patch。但是在patch的时候发现一些问题,因为现在已知容器内气体的密度及体积,但是patch的选项中没有关于密度的选项。所以换算成压力进行了patch,然后把容器壁设成了interior,进行计算。不知道这样对不对?
    因为我要监测某点气体(从容器中跑出)的浓度,但是在display却没有关于气体浓度的选项,请问是哪有问题?
发表于 2010-3-16 13:53:54 | 显示全部楼层
先在material下自定义你要设置的材料,然后才能选的~~
发表于 2010-3-16 14:25:23 | 显示全部楼层
计算域以及边界什么样子?
用组分输运模型。
 楼主| 发表于 2010-3-16 21:19:03 | 显示全部楼层
谢谢LS两位的解答。
计算域就是一个长方体空间。容器是一个小的长方体。
 楼主| 发表于 2010-3-17 01:11:22 | 显示全部楼层
在容器中装的是两种气体的混合物,已知其相对密度,在进行自定义物质的时候,把其当做一种气体(X)。
在物质输运模型定义的时候,由于该模型中默认的是定义混合物。所以我选了自定义的物质(X)和另一种气体(Y),在对容器内物质PATCH的时候,选项中只出现了气体Y,这时是不是要把Y得VALUE设成0?X默认就为1?
发表于 2010-3-17 08:39:29 | 显示全部楼层
原帖由 peacock191 于 2010-3-17 01:11 发表
在物质输运模型定义的时候,由于该模型中默认的是定义混合物。所以我选了自定义的物质(X)和另一种气体(Y),在 ...
你的悟性很高,就是这样的
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:04:37 | 显示全部楼层
谢谢LS的!我按上述方法进行了试算,观察某个切面上的气体浓度分布。发现什么都没有,也就是显示不出浓度的等值线。这是怎么回事呢?
发表于 2010-3-17 09:11:35 | 显示全部楼层
如果设置没有问题的话,就是计算没有收敛,也就是没有算好!多计算几步看看每次的结果是不是多一样,也可以监视一个出口的流量的变化。以防假收敛~~
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:29:54 | 显示全部楼层
是不是设置有问题?因为速度、压力的等值线图还比较正常,就是浓度等值线没有。
可能没有把气体patch进容器
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:33:06 | 显示全部楼层
已经算了8秒了 照理说风速为2.4m/s,应该能观察到明显的浓度变化
发表于 2010-3-17 09:52:18 | 显示全部楼层
原帖由 peacock191 于 2010-3-17 09:04 发表
“什么都没有”是什么意思?把你的问题有条理的陈述出来,让有相关背景知识的人能够了解,不要没头没脑的。
 楼主| 发表于 2010-3-17 09:55:59 | 显示全部楼层
说下我设置的过程:
   在materials面板中定义了hunhewu气体——输运模型中的mixture properties中选择了甲烷和空气的混合物,然后再把hunhewu气体加进去,把原甲烷-空气混合物中的成分保留了氮气,其他的全部remove,这样就成了hunhewu+氮气。——在adapt 的region中mark了一个区域——将这个区域patch ,在patch面板中选择氮气,value的值为0——将容器壁改为interior——开始计算
 楼主| 发表于 2010-3-17 10:03:51 | 显示全部楼层
谢谢斑竹提醒。实在是不知道怎么描述,就是只有切面的轮廓线。
发表于 2010-3-17 10:06:55 | 显示全部楼层
把模型贴个图上来,说一说。
