查看: 2828|回复: 1
算无限反应速率的反应如何编写udf?
发表于 2010-3-16 15:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Fluent自带的模型中,排除与PDF相关的模型,其余模型都是有限速率模型.
那么,对于无限速率反应,即反应物只要一相遇即生成生成物,化学反应速度常数无限大的情况该如何设置呢?
在FLuent里是否有设置的地方,我没有找到...请知道的大侠指教!
如果不可以直接设置的话,那么在UDF中该怎么写才好呢,
因为源项的单位是kg/m^3*s,如果没有化学反应速率常数那一项,那分母里的s是如何体现出来的呢?
发表于 2011-12-9 22:17:56 | 显示全部楼层
这就说明反应是由湍流控制呀。那就应该用涡耗散模型。
