查看: 4070|回复: 3
计算无限反应速率的反应如何编写udf?
发表于 2010-3-16 15:54:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Fluent自带的模型中,排除与PDF相关的模型,其余模型都是有限速率模型.
那么,对于无限速率反应,即反应物只要一相遇即生成生成物,化学反应速度常数无限大的情况该如何设置呢?
在FLuent里是否有设置的地方,我没有找到...请知道的大侠指教!
如果不可以直接设置的话,那么在UDF中该怎么写才好呢,
因为源项的单位是kg/m^3*s,如果没有化学反应速率常数那一项,那分母里的s是如何体现出来的呢?
发表于 2010-3-18 09:18:06 | 显示全部楼层
原帖由 uknowho 于 2010-3-16 07:54 发表
在FLuent里是否有设置的地方,我没有找到 ...
涡破碎EBU模型(Eddy dissipation)好像就是无限快的吧。反应速率只受湍流控制,如果你的反应连湍流的影响也不考虑,那还真要自己写,用DEFINE_VR_RATE,把里面的层流速率*rate和湍流速率*rr_t都设成很大的数值应该就可以了。
 楼主| 发表于 2010-3-18 09:36:59 | 显示全部楼层
回复 2# gearboy78 的帖子
谢谢你的回答,我现在想做的是一组反应,反应体系本身有极快的反应,也有慢反应,而如果把层流速率*rate和湍流速率*rr_t都设成很大的话,在数值求解的时候很困难,数值误差很大
发表于 2011-12-9 22:20:02 | 显示全部楼层
回复 3# uknowho 的帖子
这就是所谓的反应刚性。
需要考虑isat。
