查看: 2990|回复: 8
将网格文件导入Fluent时出错
发表于 2010-3-18 16:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我画的东西一共包括六个部件,它们之间有接触面,用Gambit分网格的时候都是分别划分的,
又由于某些部件形状比较复杂,所以又将这些体分割成了几个体,分别划分网格,
至于网格划分的方式,有用不一样的方法
最后分成的网格数很多,保存的时候也没有出错
但是导入Fluent时出现以下错误信息:
Unable to allocate storage for 26074039 faces.
Reading Faces: failed while reading section 13.
       Clearing partially read grid.
Error: Read aborted due to critical error.
Error Object: ()
这个错误信息时什么意思?请问是出了问题?应如何解决?非常感谢!!!
发表于 2010-3-18 16:37:51 | 显示全部楼层
内存不够了,几千万单元呀?
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:48:03 | 显示全部楼层
回复 1# rachel570 的帖子
电脑内存确实低(杯具的512)·····我画的东西网格也很多,已经涉及到修改Gambit默认的MaxFaces值了。
那么完全是因为电脑内存的问题吗?有没有可能是网格本身画不好呢?
发表于 2010-3-18 17:09:31 | 显示全部楼层
1G内存几十万单元的模型还勉强。
发表于 2010-3-19 15:11:58 | 显示全部楼层
2600多万单元,你512内存多久画出来的啊,对你坚持不懈的精神深表敬佩
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:05:33 | 显示全部楼层
回复 1# rachel570 的帖子
那是不是只有换电脑内存才可以计算?至少要多大呢?谢谢哈!
发表于 2010-3-22 11:10:53 | 显示全部楼层
去超算中心吧。
 楼主| 发表于 2010-3-22 11:26:44 | 显示全部楼层
回复 1# rachel570 的帖子
去超算中心暂时不来考虑···现在又出了一个问题:
我刚用了一个内存2G的电脑,可以加载进去,且没出错,加载花了将近半个小时;
但是换了一个内存4G的电脑后,倒反又出现了同样的错误!这是为什么???
还有,我将网格重新分得稀疏一些,会不会可能就不出现以上错误了?
发表于 2010-5-26 21:06:58 | 显示全部楼层
回复 8# rachel570 的帖子
网格太细了。
26,074,039的网格用4G内存是不够的。 2G内存没报错,比较奇怪。
我用36G RAM读40M 的网格。
