查看: 3624|回复: 2
小区风场下垫面问题
发表于 2010-3-18 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做小区风场数值模拟式,下垫面有很大的坡度,最高点与最低点有25m的落差。计算域的进口、出口、两侧长度应该如何设置。
发表于 2010-3-18 19:00:58 | 显示全部楼层
不知道坡有多大。
给个建议值:进出口长度在一个楼的高度。
 楼主| 发表于 2010-3-19 11:15:07 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
谢谢您的回复,我做的小区风场的下垫面坡度大约10%左右,小区地形是北高南低,冬季的主导风向是北风,夏季的主导风是南风。如果下垫面是平的,那么可以选择一个矩形的计算域,计算域的进出口面积一样,进口风的速度垂直于进口平面,可是在下垫面有坡度的情况下,计算域进出口面积就不一样了,并且由于坡度的影响风速还是不是垂直于进口?在考虑坡度影响的前提下改如何设置计算域和进出口的边界条件?这个我就不会了,如果有时间还请高手帮一下,谢谢!!!!!
