查看: 5470|回复: 4
有偿求助几道特简单的流体力学题。一道5元。共36道。
发表于 2010-3-20 17:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、        简答题
1、        简述理想流体、正压流体和不可压缩流体的基本概念并给出对应的数学表达式。
2、        分别用数学表达式给出拉格朗日法和欧拉法的流体加速度表达式。
3、        作用在流体微团上的力分为那两种?表面应力 的两个下标分别表示? 的正负如何规定?
4、        什么是流函数?什么样的流动具有流函数?
5、        伯努利方程 对于全流场均成立需要基于那些基本假设?
6、        在理想有势的流动假设条件下,绕流物体产生的升力主要受那些因素的影响
7、        流动相似的条件是什么?简述 定理的内容。
8、        管路中因阻力引起的损失通常分为哪几种?它们各自对应的损失系数的主要影响因素有那些?
9、        为推出牛顿流体的本构方程,Skokes提出了3条基本假设,分为是?
10、        试说明粘性流体流动的三个基本特征,它们与理想流体运动相比有何不同?
11、        粘性流动和理想流动的壁面边界条件有何不同?
12、        边界层分离的概念和原因是什么?分离点处的流动特征是什么(用表达式)?
13、        简述湍流的特点、湍流模型的概念和主要分类。
二、推导证明题
1、        根据动量定律推导出一般流体微分形式的运动方程。
2、        利用N-S方程证明不可压平面层流的流函数 满足:
其中: 。
3、        进行圆管中流体摩擦试验时,发现圆管中沿轴向的压降 是流速 、密度 、粘性系数 、管长 、管内径 及管壁粗糙度 的函数,而且 与 成正比。试用因次分析方法证明 ,其中 为无因次系数。
三、计算题
1、如图所示的流动是两平行平板之间的定常不可压缩流动,其中下板静止不动,上板以恒定速度 运动,假设平板无穷大,请根据N-S方程和连续方程计算平板间的速度场分布。(忽略质量力)
2、如图所示的管流是定常不可压缩流动,它的进口断面是1和2,出口断面是3,各断面参数如图所示,流体密度为 ,求管子对流体的总的作用力。(忽略质量力)
一、        简答题
1、什么是连续介质模型?在流体力学中为什么要建立这一理论模型?
2、流体静压强的特性是什么?绝对压强 、计示压强(压力表表压) 、真空 及环境压强(一般为大气压) 之间有什么关系?
3、伯努利方程 对于全流场均成立需要基于那些基本假设?
4、什么是第一粘性系数和第二粘性系数?在什么条件下可以不考虑第二粘性系数?stokes假设的基本事实依据是什么?
5、        流体微团有哪些运动形式?它们的数学表达式是什么?
6、流体应力张量的物理意义是什么?它有什么性质?
7、粘性流动和理想流动的壁面边界条件有何不同?
8、以不可压流动的N-S方程 为例,说明其各项的物理意义。
9、在理想有势的流动假设条件下,绕流物体产生的升力主要受那些因素的影响,有何规律?
10、怎样判断流动是否有旋,涡度与速度环量有何关系,流动是否有旋与流体质点的运动轨迹有关吗?
11、什么是涡管?涡管模型的特点是什么?
12、边界层分离的概念和原因是什么?分离点处的流动特征是什么(用表达式)?
13、什么是Prantl混合长度?雷诺应力的定义表达式是什么?雷诺应力有何特征?
二、推导证明题
1、根据质量守恒定律推导连续性方程。
2、从N-S方程出发,试推导出Bernoulli公式 ,其中 表示流线。
3、以平面二维问题为例,证明动量方程: , 。
三、计算题
1、设流场的速度分布为: ; 。求(1)当地加速度的表达式;(2)t=0时在点(1,1)处流体质点的加速度。
2、        如图1所示,一充满水的圆柱形容器直径为 ,绕垂直轴等角速 旋转,在顶盖 处安装一开口测压管,管中水位为 。求容器的转速 为多少时,顶盖上所受静水总压力为零。
图1                             图2
3、如图2所示,带有自由表面的粘性不可压缩流体在倾斜平板上由于重力的作用而发生运动。设:平板无限大,与水平面的倾角为 ,流体的深度为 h,作定常层流运动。求:速度分布、平均流速、及作用在平板上的摩擦力。
发表于 2010-3-20 19:53:36 | 显示全部楼层
不是吧! 楼主还是自己翻书去吧!
发表于 2010-3-20 21:14:53 | 显示全部楼层
36*5=180元。
写本书,太便宜。买本书,其实用不了那么多。
发表于 2010-3-21 00:24:59 | 显示全部楼层
某考研男
发表于 2010-3-21 10:26:10 | 显示全部楼层
