查看: 1478|回复: 0
[求助]请大家帮我看看这个例子用哪个辐射模型计算比较合适
发表于 2010-3-24 19:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思问题较多,我是初学者,请大家多指教,即使能回答一部分也非常感谢!!
例子:封闭的金属圆筒,内部还套有一个小圆筒,小圆筒内有一个热源,且小筒体上打了一个小孔。然后对大筒抽真空,最后,大小圆筒内的真空度均达到0.0001Pa。
求:筒及其内部各部分的温度场,除了导热之外,必须考虑辐射换热的影响。
首先,这个例子采用哪种辐射模型计算比较合适?(在Gambit中我把网格划分得较密,真空部分其实应该有剩余空气的,所以也分了网格。)
其次,以下是我分别采用不同方法得到的结果和出现的问题:
1. Rosseland:计算一开始便出现错误 Floating Point error: Invalid Number。尝试降低亚松弛因子也没有用,应如何解决?
2. P-1:计算可以进行下去。但资料上说这个模型不适合吸收系数小的情况,是看空气的吸收系数吗?大概是多少呢?某些壁面处还新增了“Internal Emissivity”项,是不是要查资料的?
3. DTRM:计算可以进行下去,但不知道适不适合我的例子。但是,残差图上除了能量曲线,为什么不出现相应的曲线?
4. DO:能量方程的残差变化是逐渐减小的,但是辐射方程的残差却是上升的(即使很缓慢)!这表示不收敛吗?问题可能出在哪里?如何解决?
5. S2S:Face per surface cluster··· 参数设为10了,可创建S2S文件时,计算机资源(双核+2G内存)还是不够,是否换个四核+4G内存的会成功?另外,资料说这个模型是忽略了介质之间的吸收、发射和散射,那么如果我这个例子中就当作没有剩余气体,即做真空处理,是不是就算适合?还有“partial Enclosure temperature”应如何选取?其它参数的设定有什么要注意的?
第三,以上例子均用“离散”求解器求解,但有时为什么明明选中了能量方程,换成了“耦合”的求解器时,在solve—cobtrol中和计算时都不出现能量方程了?
第四,Fluent中设置边界条件时,某些面带有相应的“shadow”面,两者是不是要设成一样的参数,比如“Internal Emissivity”。
