查看: 3581|回复: 9
求助,油箱的晃动
发表于 2010-3-25 09:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,请教!
我现在需要仿真一个油箱运动(可能会有翻转)时油箱内部的油对油箱壁的作用力,油箱的运动不规则,我用的fluent的moving mesh,设置为让流体网格转动,wall面跟着网格转动(wall面相对网格转动速度为0),但为什么做速度图的时候,刚开始的时候速度就不为0呢,因为我的模型应该是油箱壳先运动,然后带动油运动。
YOUXIANG2DMOVINGMESHchenggongde.zip
34.47 KB, 下载次数: 142
发表于 2010-3-25 09:57:49 | 显示全部楼层
初始化速度多大?相对于zone还是绝对速度?
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:22:08 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
我的油箱壳取名为wall(线网格),油(即面网格)取名为fluid,fluid为moving mesh,转动速度为0.1rad/s,wall为moving wall,相对fluid转动速度为0
发表于 2010-3-25 10:26:22 | 显示全部楼层
回复 3# chenkai6363 的帖子
答非所问。
我问初始速度。
 楼主| 发表于 2010-3-25 10:53:35 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
我一共就设置了这两个边界条件,初始速度没有设(因为没有初始速度)
发表于 2010-3-25 11:02:37 | 显示全部楼层
痛苦状。。。。。。你先说什么“刚开始......”云云,这又说没有初始速度。。。。。你这是个非稳态问题!回去把事儿想清楚。
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:10:02 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
就是非稳态问题啊,是瞬态的,有个cas文件,我传了,2D的,设置过的就是一个VOF(两相)、一个边界条件(就是我说的那个moving mesh和moving wall),一个K-epslon模型,一个Solve->solution,然后就是画了一个region用于patch,再就没了
发表于 2010-3-25 11:21:00 | 显示全部楼层
非稳态问题要有初始条件。
初始条件的给定方法:
1 初始化
2 初始化+patch
3 读取先前的解(data文件)
4 插值(interpolate)获取先前的解
5 读取用第三方程序创建的data文件
 楼主| 发表于 2010-3-25 11:24:45 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
但以前有做过一个旋转机械的例子,也是像我刚说的这么做的,初始化的时候也没设置初始条件啊
发表于 2010-3-25 14:13:58 | 显示全部楼层
中午帮你做了一下,因该是这样的吧~~
连接http://www.cfluid.com/bbs/viewthread.php?tid=75617&page=1&extra=
