查看: 13754|回复: 52
关于VOF 模拟两相流体界面流速的问题
发表于 2010-3-25 17:08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
模拟液滴于二维平板流中流动的情形,液滴为水相,平板流的流体为油相。目的是要观察两相流体界面的流速向量的情况,却发现界面上的流速向量异常的大,而且方向也不对。一般来说,两相流体界面的流速应该要一样才对。
下图为问题简图与模拟结果流速向量图:
登录/注册后可看大图
设定与档案:
我是使用FLUENT 6.3 进行模拟,mesh 使用Gambit 2.3 绘制。附件是我的 case、date,以及 mesh 档。
希望大家能帮我找出问题所在,并提供解决方法。
在此非常感谢大家拨空看我的问题。
[ 本帖最后由 owenliu 于 2010-3-25 18:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-3-25 18:53:58 | 显示全部楼层
不知为何,附件一直上传失败,以下是载点:
http://cid-f156900be33e29d3.skydrive.live.com/self.aspx/.Public/drop%20motion.zip
发表于 2010-3-26 10:08:33 | 显示全部楼层
应该是没有收敛。问题可能一是网格、二是初始化。另外,时间步长多大?
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:12:22 | 显示全部楼层
回覆楼上
网格是结构性网格,单位网格宽度为1μm 以下,靠近壁面的网格较密一点。初始化是整个流域设为入口流速,也就是0.02m/s。时间步长固定为 1e-08 s。
起初也是想可能没收敛,但是那颗液滴重头跑到尾就是同样的结果,苦恼啊!
发表于 2010-3-26 12:24:34 | 显示全部楼层
看起来液滴与壁面之间只有四、五个单元。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:41:45 | 显示全部楼层
其实我本来是跑液滴内部混合的,也就是液滴内部有两种可以相互混合的溶液,例如:红、蓝墨水;却发现边界的混合效率很奇怪。
发表于 2010-3-26 12:58:39 | 显示全部楼层
回复 6# owenliu 的帖子
那就不能用VOF模型了。
 楼主| 发表于 2010-3-26 12:59:18 | 显示全部楼层
Grid
这是我的网格,我想应该是没问题的,只是在显示流速向量时,我Skip了,为了让图片能够看清楚些。
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2010-3-26 13:05:21 | 显示全部楼层
目前上传的只是一般的液滴流动的case,并非液滴内部混合的case,因为我想先解决界面流速异常的问题。
发表于 2010-3-27 10:40:13 | 显示全部楼层
1 网格不行,太粗,不能满足捕获相界面的要求。加密一倍,特别是壁面附近。
2 求解时间不够长。随着时间的推进,液滴将逐渐拉长并断开。
3 这个模型时间步长10e-6即可。
发表于 2010-3-27 11:35:55 | 显示全部楼层
我昨天没事模拟了一下,算到最后那个水滴,在上下油的流动,产生剪切力的作用下破裂了。破裂的水滴貌似向两头走,不知道对不对??哈哈,这种分析。但是可以肯定的说,你的模拟有问题。结果没有保存,也没有图。
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:41:23 | 显示全部楼层
在此,首先非常感谢你们关心我的问题,并且提供了一些建议。
首先,我先澄清一下,这颗液滴从入口端跑至出口端会是等速进行,因为我的入口端是velocity inlet,设置了固定流速0.02m/s,出口端是pressure outlet,设为一大气压。这个流速在我那case的尺度下,算是微快;但是在流速没有加速,而流场又是微流体的尺度下(0.1mm*1mm),其实液滴不会产生断裂的情况。实际的实验结果也是如此。
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:42:27 | 显示全部楼层
但您说的网格不够密,这是有可能的,我上传的case是目前我测试过最密的网格了。这个网格总格数为57600,若要再加密一倍,要上10万了。以我的电脑来说,10万网格跑vof model,恐怕要花不少时间,但我一定会去试的,因为目前我也找不出更好的办法。
 楼主| 发表于 2010-3-27 14:48:20 | 显示全部楼层
希望各位如果有更快、更好的办法,或设置,请不吝啬的告诉我。即是只是一个想法,能够处发灵感也就够了。
真的很谢谢各位喔!本人的顶头上司教授,也摸不清这啥原因(大笑)。
发表于 2010-3-27 14:52:25 | 显示全部楼层
你说的很对,你的网格很密,电脑跑起来很慢,我为了省时间做了一个简化的。但是大体理论应该没有错,速度最大值应该在液滴的左上角合右下角,在这种剪切力的作用下可能会破裂。正与斑竹所说,我模拟的结果~~
