查看: 1503|回复: 3
!!模型清理的问题
发表于 2010-3-27 11:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在建模时,进行模型清理,当清除短边时,出现了warn:The connected vertices vertex.1224and vertex.1226  together constitude an edge edge.1689。The connect can creat an invalid model if applied wrongly. 但是我忽略了这个警告划了网格并计算,得到的流量结果和实验结果基本是一致的,误差比较小。不知道这个警告有什么影响,会不会产生什么错误?请各位帮忙啊!急
发表于 2010-3-27 16:14:11 | 显示全部楼层
if applied wrongly,你现在算的没问题,说明applied correctly,呵呵!
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:18:21 | 显示全部楼层
回复 2# 周华 的帖子
谢谢二楼的指点!
 楼主| 发表于 2010-3-27 20:22:31 | 显示全部楼层
再请教一下二楼,我现在对一个模型画网格时,先是可以画的,没有问题,但是就是把模型的网格删了存一下再画就出问题了,就出现了高斜率的网格了,画法都是一样的,能否给指点一下
