查看: 4147|回复: 0
求助:出现错误,floating point error
发表于 2010-4-2 14:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下高手们,我做多相模拟,选用的是vof模型,层流,非定常流动,算法选的是piso,材料的定义时,粘度模型使用了自己编写的udf程序,运行以后是正常的,没有报错,填充的模型是一个圆柱管道,我设置了进口为速度进口,出口为outflow,可是在运行的时候一开始就出现了floating point error,然后我就修改了松弛因子,改小以后,可以运行一个时间步,然后还是出现了同样的错误,再改小松弛因子也没有改变情况了,修改了进口的速度大小也没用,不知道还有什么可能,会导致这个情况的出现,请知道的指导一下吧,万分感激!
