查看: 4141|回复: 8
求助 fluent 导入多个部件的mesh
发表于 2010-4-5 14:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手请教
Ansys12.0 中的fluent
建模时各个部件分别建立,分别在Gambit中画网格,分别导出为mesh 文件。
在fluent中导入各个mesh中,无法同时导入多个mesh文件,导入第二个是就会把第一个给替换了。
请问这个是怎么解决?
 楼主| 发表于 2010-4-5 16:03:42 | 显示全部楼层
可能问题没描述清楚,刚才试着在Fluent中导入了,就在mesh下的cell 中 append case file,但在Ansys下的Fluent中这个命令无法用
请高手指点,不甚感激
发表于 2010-4-5 16:14:59 | 显示全部楼层
你说的命令行是不是这个:
/mesh/modify-zones
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:30:38 | 显示全部楼层
不知道是不是版本的问题,我用的是Ansys12.0套装里面的fluent。在mesh下,没有modify-zones 这一选项,有个zone,后续有些选项。这里不能贴图,我给你发消息啊。
 楼主| 发表于 2010-4-5 18:42:26 | 显示全部楼层
不好意思,我不知道怎么发图片
我用的这个版本里 zone 下的选项有
zone->   append case file...
                append case & data files
                replace
                delate
                deactivate
                activate
其中,在打开case 文件后,只有后面两个选项可以操作
我今天下午在别人电脑上独立的fluent版本中,菜单都一样,不过都能操作
发表于 2010-4-5 19:42:08 | 显示全部楼层
12.0啊,立马换,用12.1。
 楼主| 发表于 2010-4-6 10:49:37 | 显示全部楼层
不会是版本的问题吧?
我这就换换。
谢谢啊!
发表于 2010-4-6 18:32:37 | 显示全部楼层
用tmerge不可以么?
 楼主| 发表于 2010-4-16 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 8# kuramalsk 的帖子
不好意思,我请问下 tmerge 命令在哪儿?在Anasys12中,不知道这个命令在哪儿?
