查看: 3768|回复: 6
关于计算高马赫数问题(请大家赐教小弟,不胜感激)
发表于 2010-4-6 16:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算4高马赫数时的流场,我先计算了2马赫数的,然后在修改solve参数和马赫数,请问修改完这些参数后要在初始化(initialize)一下吗?好像在初始化的话之前算的流场就会丢失掉,从头开始算了
发表于 2010-4-6 16:44:14 | 显示全部楼层
如果适用,先前的迭代结果都可以作为当前迭代初值,不管是何种问题。
 楼主| 发表于 2010-4-6 17:45:46 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
那请问我修改完马赫数以后,需不需要在初始化一下呢?修改完马赫数就可以直接迭代?
 楼主| 发表于 2010-4-6 18:23:09 | 显示全部楼层
回复 1# zwr0203 的帖子
各位大侠,小弟急用,求助阿!!
发表于 2010-4-6 18:30:55 | 显示全部楼层
就是可以,不用初始化了,使用上一个计算的结果可以……回答都看不懂……
 楼主| 发表于 2010-4-6 20:12:19 | 显示全部楼层
回复 5# kuramalsk 的帖子
恩 谢谢你啦 我去试试
 楼主| 发表于 2010-4-9 12:16:59 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
为什么我在算3马赫的时候,先算了2.5马赫,让后在加到3马赫,算出来的反而不如直接算3马赫的好收敛呢,请问是否只是在2.5马赫的结果基础上修改压力远场的速度然后就迭代?因为我要4算马赫,直接算算不出来
