查看: 3627|回复: 2
C_P(c, mix_th)和C_P(c, pri_th)的区别
发表于 2010-4-6 21:20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,用VOF算两相流,存在传热传质,需要用到UDF,问下大家C_P(c, mix_th)和C_P(c, pri_th)有区别吗?其中mix_th指向的混合控制区,而pri_th指向的是主相控制区,问下区别...
深层次的疑惑是多相流的数据结构,我的理解是:mix_th指向的单元和pri_指向的单元其实是一样的,采用VOF模型的话,二者都指向整个流体域,只不过如果是两相共同拥有的物理参量,比如平均化的密度、温度、平均化的粘度等,就用到mix_th,而各子相各自的物理参量,比如主相的密度等,则用到pri_th。所以,我觉得C_P(c, mix_th)和C_P(c, pri_th)没有区别,不知这样理解对不对...呼唤版主swimming02及知情人士解释下...谢谢啦!!
 楼主| 发表于 2010-4-7 21:17:07 | 显示全部楼层
回复 1# mengyue1 的帖子
没人回答么?自己顶下!
发表于 2011-12-6 22:34:37 | 显示全部楼层
C_P(c, mix_th)和C_P(c, pri_th),在vof中,压力没有区别。我认为这样
