查看: 2218|回复: 2
UDF达人进来看
发表于 2010-4-7 19:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在版上发了一个帖子关于UDF的,有点模糊,现将详细问题陈述如下,望达人给以指点及修改。
    函数的作用:制冷机的出口用一个面来表示,边界条件为velocity inlet,将其吹出冷风温度一直固定在-10度,用函数实现的是它的工作状态,即工作时速度为0.5m/s,不工作时速度为0.0m/s。
    判断制冷机工作与否的条件要判断位于点(0,0,-0.8)处单元的温度的大小,若这个温度高于-5度,制冷机就会开始工作,吹出-10度,0.5m/s的冷风;若这个温度低于-5度,制冷机是不会工作的,也就是吹出冷风的速度为0.0m/s。
    特别声明的是点(0,0,-0.8)处单元并不是位于制冷机所在的面上,程序在运行的过程中不断地去运行这个函数,以确定制冷机是否工作,即velocity inlet边界条件面板上的速度值是否为0。
#include"udf.h"
DEFINE_PROFILE(velocity_aircondition,thread,position)
  real temp;                        //用来存储位于点(0,0,-0.8)处单元的温度
  face_t f;                         //指向制冷机所在的边界面
  程序在这里怎样让C_T知道cell这个单元并读出温度的值
  temp=C_T(cell,thread);          //这个cell为位于位于点(0,0,-0.8)处的单元
  if(temp>=278)                   //若温度高于-5度,制冷机工作,吹出0.5m/s
     F_PROFILE(f,thread,position)=0.5;//温度为-10度的冷风
  else
     F_PROFILE(f,thread,position)=0.0; //否则制冷机不工作,即对空间不进行冷却
}                                 //程序最后希望返回一个值赋给边界面板中的速度
发表于 2010-4-7 20:37:57 | 显示全部楼层
要循环一下的吧?begin_f_loop
 楼主| 发表于 2010-4-7 20:44:29 | 显示全部楼层
回复 2# kuramalsk 的帖子
嗯,应该要循环
