求助高手
求助高手
asmetoyou
asmetoyou
发表于 2010-4-7 21:09:05
火灾模拟,火源通过给一正方体增加能量源项模拟,烟气(CO2)产生量通过计算耗氧量与放热量的关系,即给火源增加一质量源项得到,请问高手怎么才能在fluent中得到烟气(CO2)的浓度云图。谢谢大家指点。
groundsoil
groundsoil
发表于 2010-4-7 23:15:27
你算出结果了么?
如果算出的话在display——contour里面的species不是可以看云图么,还有把dat文件导出用360也可以看吧
asmetoyou
asmetoyou
发表于 2010-4-8 08:46:12
回复 2# groundsoil 的帖子
请问下,是不是要打开组分输运和反应模型?如果需要打开,那么混合物质改选哪一种呢?
groundsoil
groundsoil
发表于 2010-4-8 09:56:31
我觉得你应该打开这一项,不然没办法区分各个组分
混合物质可以自己定义,就选一种模型,确定后可以用edit,然后添加或者移出组分,你这个模型可以定义CO2+AIR的模型,在选择边界时把CO2比例定义为0就是了
你co2是自己定义的吧,先这样试试看,这样的话最后计算出来是有co2浓度这个选项的
asmetoyou
asmetoyou
发表于 2010-4-8 10:20:51
回复 4# groundsoil 的帖子
非常感谢你的帮助,co2的产量是我自己定义的,但是该UDF我是给火源的增加的质量源项,好像不能和co2相关联。请问在哪里设置边界条件能让co2的产量调用改UDF?
asmetoyou
asmetoyou
发表于 2010-4-8 10:50:38
已找到在哪设置边界条件,再次谢谢groundsoil
