查看: 2876|回复: 4
求助!!水力直径的问题
发表于 2010-4-9 18:14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,水力直径到底是水力半径的四倍还是两倍?看了FLUENT.6.3.Tutorial.Guide的例子中,第一个例子是4倍,而第7 个例子Modeling Flow Through Porous Media和第8个例子Using a Single Rotating Reference Frame确是半径的两倍,有哪位高手可以解释一下?
发表于 2010-4-9 18:20:57 | 显示全部楼层
水力半径是总流通截面面积与湿周之比,水力直径是水力半径的两倍;
当量直径是总流通面积的四倍与湿周之比;
因此,当量直径是水力直径的两倍。
发表于 2010-4-9 19:09:40 | 显示全部楼层
学习了!!
 楼主| 发表于 2010-4-10 19:59:05 | 显示全部楼层
貌似好像不像版主说的那样啊,fluent中设置的是Hydraulic Diameter,而有网页如下:
http://www.engineeringtoolbox.com/hydraulic-equivalent-diameter-d_458.html
发表于 2010-4-10 20:23:50 | 显示全部楼层
应该是4倍面积除以湿周 一直都是这样算的
