查看: 3156|回复: 6
高手请进来,菜鸟问问题!冲水试验..
发表于 2010-4-10 08:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知喷嘴处压力0.25MPA,冲水距离1.5m.喷嘴直径大于12。5mm.求试验幕墙所受冲击应力
公司给的任务!!!!!!
发表于 2010-4-10 10:11:05 | 显示全部楼层
试试动量定理。大学物理的内容。
如果没上过大学,那我还得找找中学课本,看看那里是怎么讲的。
发表于 2010-4-10 12:48:21 | 显示全部楼层
通流说的对,你先用0.25MPa做总压用伯努利方程算出喷口处的速度,然后在计算总动量,再假设这个动量被幕墙的力抵消,最后就能得到幕墙的作用力。
 楼主| 发表于 2010-4-10 13:59:45 | 显示全部楼层
回复 3# 周华 的帖子
用伯努利方程算出喷口处的速度了 但是如何求出水从喷嘴出来后的速度变化?以及水的冲击作用范围?
 楼主| 发表于 2010-4-10 14:01:37 | 显示全部楼层
回复 2# 通流 的帖子
非常感谢您的回答 能否详细讲解下,本人物理不是很好。
发表于 2010-4-10 15:26:39 | 显示全部楼层
赶紧找本大学物理读一下吧。动量定理就是牛顿第二定律啊。不会忘了吧?
 楼主| 发表于 2010-4-10 15:38:21 | 显示全部楼层
回复 6# 通流 的帖子
因为这个问题不是应用题 要考虑很多实际 损耗什么的 光一个牛顿定律好像无法解决
要考虑下水出来后的速度场之类的
