用速度profile作为入口边界条件怎样保证流量不变?
dtld
dtld
发表于 2010-4-15 10:20:17
一个模型的出口与另一个模型的入口几何形状一样,从第一个模型的出口生成一个速度profile,再导入另一个模型中作为入口边界条件,计算后发现流量与第一个模型差别很大,说明采用这种方法定义速度入口边界条件一般很难成功,大家有没有成功的经验?
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-15 13:02:03
密度呢?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-4-15 13:14:15
所谓流量守恒,指的是质量流量而不是体积流量。如果是可压缩性流体,那体积流量差别很大也没什么大惊小怪的
另外,你随便算了一个例子,也不能说明采用profile方法定义速度入口边界条件一般很难成功吧,有点以偏概全之嫌。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-4-15 17:03:13
回复 1# dtld 的帖子
这个你最好选质量流量进口,然后在mass flow specification method下边选第二或者第三项,填如你的预定的质量流量/面积的值,后边选择你的profile,最后真实的速度入口的porfile或自动scale你输入的profile。
dtld
dtld
发表于 2010-4-15 19:27:24
不可压缩流动,密度不变,尝试了好多次了,三维的会出问题,二维没有问题。。。
飞翔鸟你说的这个方法要x,y,z方向的速度矢量,导出profile里面没有这个选项啊,mass flux也没有办法导出。。。不知道咋搞,能不能说详细点?
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-4-16 10:06:59
回复 5# dtld 的帖子
I 服you啦,当然可以导出一个面的每个face的三个坐标和三个速度矢量,mass lfux在report里就能得到,怎么不能导出呢?
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-16 11:52:58
回复 5# dtld 的帖子
FU2.
你不是write profile吗?选x velocity, y velocity, z velocity。还可选径向、切向和轴向速度。
飞翔鸟
飞翔鸟
发表于 2010-4-16 12:33:06
回复 7# xrs333 的帖子
很多人就是不愿意仔细的去看看操作手册。
li-ry
li-ry
发表于 2010-6-9 09:42:58
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
你好,我想问下fluent里面能不能读进去两个profile呀,为什么我读两个的时候就会出错呢
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-8-6 16:07:54
回复 9# li-ry 的帖子
把两个profile写在同一个文件里
uubtc
uubtc
发表于 2010-8-14 21:36:20
回复 8# 飞翔鸟 的帖子
你好,可否请您分享fluent的操作手册?我的资料都不完整呢~
uubtc
uubtc
发表于 2010-8-14 21:39:51
回复 8# 飞翔鸟 的帖子
我的邮箱地址是uubtc@163.com,万分感激!
