查看: 2043|回复: 1
〖求助〗关于水波作用下物体受力的问题。
发表于 2004-9-17 14:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大虾一个问题。最近想计算计算物体在水波作用下运动的问题,查找了一下文献,在文献中发现大家用Morison公式结合波的方程对该问题求解。一般方法是用波的方程计算流体的速度和压力,再用Morison公式计算物体受到力。Morison公式为:f=Cd*密度*d*u*u+Cm*d*d*pi/4*du/dt,请问题共识中的速度u和速度导数du/dt是怎么求解的?谢谢各位朋友。
发表于 2004-9-19 09:39:56 | 显示全部楼层
〖求助〗关于水波作用下物体受力的问题。
看在老乡的份上,我可以告诉你吧,如果要想求得流场内的速度分布,你首先要做的就是选择合适的波浪方程,然后结合里面放置结构物后的边界条件,利用数值方法计算出波浪方程中的速度分布,然后可以利用墨尔森公式计算受力情况,但是墨尔森公式适合于小杆件的计算,有一些假设条件,你需要注意!
