查看: 1640|回复: 0
[原创]一个关于多孔介质的实例
发表于 2006-2-24 23:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
[watermark] 各位大虾,小弟正在做含水层内的一些工作,由于含水层属于多孔介质,我有一些问题不知道怎么处理,望指教。
大概case的情况就是这样的,我做的是2维的网格,即xy面为多孔介质面,我设地下水流动的方向为x的正方向,流速为0.0005m/s,在线一面画有2个小圆圈,一个代表回灌井的入口,一个带表抽水井的入口 ,但是由于抽水和回水的方向都是z方向的,如果我用velocity inlet 的话速度就不知道怎么设定了,我请教各位如果可以用velocity inlet,应该怎么设定,如果不可以,应该改为什么边界条件,望各位赐教,
还有一个问题,我在做3维的时候内部总是出现回流现象这是怎么回事,向大家请教了。
                            谢谢[/watermark][br][br]-=-=-=-=- 以下内容由 hjj4299 在 时添加 -=-=-=-=-
3维的case我做好了,但我不知道怎么贴阿
