【求助】 FLUENT的质量入口设置怎么把速度考虑进去?
天雨
天雨
发表于 2010-4-17 12:54:25
最近在做一个喷枪的燃烧,可压流体,选用质量入口、压力出口。
采用了Species Transport 的涡耗散模型;
边界条件选择的是MASS FLOW RATE(这个根据流量自己算的,也不知对不对?);用的是湍流强度和水力直径。
计算出来以后,发现进口的速度基本为零,不知道哪里出现了问题?本人新手,还望高手指教呀~!~
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-17 15:59:02
计算域没有连通吧。
天雨
天雨
发表于 2010-4-17 16:25:57
回复 2# xrs333 的帖子
版主,谢谢您的解答,不过您的这个“计算域没有连通”么意思啊?小弟才刚刚入门FLUENT。
但是,求出的温度场有点合乎情理,而且速度在其它处也有分布,就只进口速度为零(进口速度本来几十米每秒呢)
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-17 16:33:23
看看流道中有没有不该有的壁面。
天雨
天雨
发表于 2010-4-17 16:51:54
回复 4# xrs333 的帖子
没有,我的模型比较简单,画完图就直接整体离散的·
天雨
天雨
发表于 2010-4-17 16:56:43
回复 4# xrs333 的帖子
MASS FLOW RATE 我使用密度乘以流量算出来的,也不知对不对呀?
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-17 17:19:43
密度X体积流量。
看看单位有没有错。
天雨
天雨
发表于 2010-4-17 18:04:18
回复 7# xrs333 的帖子
单位么错呀,我检查了·
喷枪的后半部的速度可以达到七八百米每秒,可偏偏入口的速度还是零,是不是我的边界条件设置有误呀?
