查看: 4139|回复: 7
gambit圆柱切去球后网格划分问题
发表于 2010-4-18 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
gambit中直径为27.5mm高为100mm的圆柱切去直径为27.2mm的球后剩余体积应该怎样划分网格
因为要模拟球与圆柱之间的缝隙流动,所以建立了这样的三维模型(球与圆柱还要考虑偏心的情况,所以不能简单的简化为2维模型),望高手指点下
 楼主| 发表于 2010-4-19 09:16:17 | 显示全部楼层
回复 1# viper3210 的帖子
大侠们帮帮忙啊,自己顶一下帖子。
发表于 2010-4-19 11:19:54 | 显示全部楼层
你这个在gambit里面画六面体网格比较困难,四面体网格试试吧。
网格单元会比较多,圆柱扣掉圆球后,环隙就剩下0.15mm宽度了,而长有100mm……
[ 本帖最后由 浪子轻狂 于 2010-4-19 03:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-4-22 10:28:30 | 显示全部楼层
回复 3# 浪子轻狂 的帖子
谢谢ls啊,现实研究的问题就是这样,也不知道具体再怎样简化啦,这样的问题用icem怎么样啊、?
发表于 2010-4-22 12:15:14 | 显示全部楼层
我没用过icem,不是很清楚。
你这个模型,分块划分,六面体网格也是可以画,我以前做过类似的尝试。结果,确实画出了六面体网格,数量也比四面体网格少的多,关键是局部网格质量还不如四面体网格,有一些单元质量在0.9左右,忒差。所以,后来还是用四面体网格画的。
 楼主| 发表于 2010-4-26 19:53:48 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2010-4-22 12:15 发表
我没用过icem,不是很清楚。
你这个模型,分块划分,六面体网格也是可以画,我以前做过类似的尝试。结果,确实画出了六面体网格,数量也比四面体网格少的多,关键是局部网格质量还不如四面体网格,有一些单元质量在 ...
分块划分的意思就是在缝隙出分出几个小体积划分吗?刚试了下,居然出现了负体积~~这个具体应该怎么解决啊?
发表于 2010-4-27 15:41:22 | 显示全部楼层
你这个模型,先画好圆柱,用圆柱扣掉圆球,然后取一段圆柱(比圆球直径稍长一些,包含扣除后生成的空壳),小步长四面体网格细化这部分。然后,剩下的两边圆柱,用cooper大步长划分六面体网格。网格数目会比直接用四面体网格画显著减少,祝你好运!
发表于 2010-4-28 15:18:27 | 显示全部楼层
原帖由 浪子轻狂 于 2010-4-27 07:41 发表
你这个模型,先画好圆柱,用圆柱扣掉圆球,然后取一段圆柱(比圆球直径稍长一些,包含扣除后生成的空壳),小步长四面体网格细化这部分。然后,剩下的两边圆柱,用cooper大步长划分六面体网格。网格数目会比直接用四 ...
用这个方法没问题,我分块划分模型时候,最小处为10微米,其他地方30毫米左右,就做出来啦。
