查看: 2283|回复: 5
求助换热器两相流问题,谢谢
发表于 2010-4-19 18:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是冷凝器两相流问题,管内500K 的水蒸汽,管外用冷水冷却,使水蒸汽相变为水,我想请问一下这个问题用两相流什么模型合适呢,应该是混合物模型不能是VOF吧,请高手指点下,谢谢了
发表于 2010-4-20 08:30:11 | 显示全部楼层
你这根本不是VOF和mixture的问题。fluent中没有现成的模型可用,牵涉相变,需要写UDF
发表于 2010-4-20 12:30:37 | 显示全部楼层
回复 1# gerui211314 的帖子
你说的问题FLUENT是无法模拟的。你可以把壳程和管程分别模拟。管内是冷凝。你可以到中国知网数据库中找一下相关的学位论文。袁达忠的论文。不过UDF只能自己想办法编写。总的来说冷凝要比沸腾模拟简单很多。简化一下,可以直接把入口蒸汽定为饱和蒸汽。
管外无相变,你只要确定冷却水进出口温度就可以确定传热面积,这两个温度事先自己定就行,完全没必要模拟。真正有技术含量的是管内冷凝的数值模拟。VOF适用于层流,如果管内流体不是层流就用mixture。你要是编出来冷凝的程序发给我一份,我邮箱是wangzhuang0426@126.com
发表于 2010-4-20 15:30:11 | 显示全部楼层
"VOF适用于层流,如果管内流体不是层流就用mixture。“
这个结论走哪里来的?官方的help上只是说vof适用于分层流或者表面自由流,mixture适用于存在相混合或相分离的流动,没有谁适用于层流和湍流之分吧。
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:45:05 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
我知道需要用UDF定义,正在学,但不是也得需要选一个两相流模型吗,我是新手,谢谢你的回复
 楼主| 发表于 2010-4-20 15:52:06 | 显示全部楼层
回复 3# wangzhuang0426 的帖子
如果分别模拟的话是不是用第一类边界条件就行了,定为恒温管壁啊?还有管外也可以有相变啊,我看哈工大一篇论文,就是壳程冷水相变有蒸气的问题,我是新手,谢谢你的回复
