查看: 1917|回复: 5
[求助]注射成型充填过程温度场的求解问题
发表于 2004-9-19 19:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正在做模腔充填过程的模拟。
压力在流动平面内(二维)采用有限元方法计算(在求得压力场后再计算压力梯度场、再由压力梯度场计算速度场)。对温度场考虑厚度方向的热传导、流动平面内的热对流,其他忽略。因而在流动平面采用有限元网格划分,在厚度方向采用有限差分。为节省计算时间,我在厚度方向仅划分为三层,靠模壁层不考虑其热对流(流动速度为0)。
压力场的边界条件为:浇口压力通过流量计算获得,控制体积未充满节点(流动前沿)压力为0。
压力梯度场的边界条件:控制体积完全未充填节点的压力梯度为0。边界无渗透条件(模壁处法向压力梯度为0)。
温度场的边界条件为:浇口熔体温度给定,熔体前沿未充填区的温度为模具温度(给定值)。结果我的计算结果如图所示。
 楼主| 发表于 2004-9-19 19:27:58 | 显示全部楼层
我考虑熔体推进过程中温度的降低应该是厚度方向的热传导引起,如果是等温,那么熔体应该是恒温推进。我不考虑热传导后得到的温度场(都是中间层)如图所示:
 楼主| 发表于 2004-9-19 19:28:54 | 显示全部楼层
我认为在充填过程中,熔体温度随着其在模腔内滞留时间的推移而降低,因此温度场的分布与充填时间场的分布相似。我的充填时间场如图:
 楼主| 发表于 2004-9-19 19:37:04 | 显示全部楼层
moldflow的模拟结果充填时间场如图所示:
 楼主| 发表于 2004-9-21 08:30:01 | 显示全部楼层
moldflow的温度场如图所示:
 楼主| 发表于 2004-9-21 08:32:31 | 显示全部楼层
我不知道我的温度场求解问题在哪里,急!
还请各位老大指点迷津!十分感谢!
