fluent模拟问题求助
fluent模拟问题求助
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-22 09:31:25
一个密封腔的体积是一定的,里面充有0.6 MPa的气体,现在开一小口,使其排气,我想模拟达到稳态所需的时间,这个怎么模拟?
在定义inlet时候它不是稳定气源,不知该怎么设置?
附草图一张
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-22 10:56:23
回复 1# 菜鸟abc 的帖子
就没有人说一下吗?版主呢?
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-22 11:48:26
所谓达到稳态应该是腔内压力等于大气压力。如果仅仅想知道排气时间,根本用不着CFD。
如果还有别的目的,那你就用。
如果用CFD,这个计算模型没有进口。
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-22 13:05:15
回复 3# xrs333 的帖子
恩,我想先知道时间,其他的也会用到。就是这个进气口和腔内压强该怎么设呢?要用到UDF吗?
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-22 13:17:11
不知其它是甚。即使如此,也应该用热力学方法计算,以求互相印证。
你的CFD计算模型:
1 没有进口。
2 是非稳态问题。腔内压力=0.6MPa就是初始条件之一。
3 从你需求来看用不到UDF。不要把事儿往玄了整。
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2010-4-22 16:14:49
不用定义进口 初始化的时候 用0.6MPA初始化就可以
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2010-4-22 16:15:22
版主说的就是正确的 另外 我计算过相同的问题
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-22 20:54:52
回复 6# scorpiohu 的帖子
初始化的时候,0.6mpa应在哪儿定义?
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2010-4-23 14:41:10
回复 8# 菜鸟abc 的帖子
0.6MPA,,,当然是在压力那一项里定义。
初始条件是你自己给定的 你想给多少就给多少。
dzz0305
dzz0305
发表于 2010-4-23 18:33:42
煤粉燃烧迭代出错了!
我在进行煤粉燃烧模拟时,在迭代的时候出现这样的错误:
number tracked = 16800, escaped = 15120, aborted = 0, trapped = 0, evaporated = 1680, incomplete = 0
20 9.1375e-03 4.3757e-03 2.7954e-03 6.7499e-03 3.3347e-04 3.4584e-02 8.4589e-02 0.0000e+00 0.0000e+00 2.9698e-03 1:35:47 180
Error: Pdf_All: Unable to get properties
Error Object: ()
这是什么原因呀?应该怎么解决?
谢谢大家了!
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-23 20:02:59
回复 9# scorpiohu 的帖子
定义的是稳压,这个压强是随着时间变的,最后达到稳态,还有这个模型实际上是没有进口的,我不知道该怎么办,能详细说一下吗?
scorpiohu
scorpiohu
发表于 2010-4-23 20:33:08
不需要压力进口 只需要压力出口
初始化的时候 按照0.6MPA初始化整个计算域
按照非定常 计算 但是这个问题由于不具备周期性 所以内迭代的步数 最好设的大一些 保证每一个时间步长内能够收敛
另外 你所指的稳态 是不是说里面的压力等于大气压?
流量时越来越小 等到里面的压力等于大气压的时候流量为0.
菜鸟abc
菜鸟abc
发表于 2010-4-24 00:40:23
回复 12# scorpiohu 的帖子
对,流量越来越小,最后稳态时是0,压强等于大气压。压力出口就是大气压啊,就设大气压?如果这个模型建立起来之后,按照你说的,用0.6MPA初始化,我最想知道的是,在哪儿进行初始化?在绘图的时候,定义其他面都是wall,只有一个outlet。导入fluent之后我就不知道在哪儿设这个0.6了。
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-25 20:56:09
solution -> initialize -> ......
