查看: 2891|回复: 3
用GAMBIT中TURBO遇到的问题
发表于 2010-4-22 13:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照GAMBIT帮助文档中的TURBO中的练习做的,但在define the turbo zones这一步中遇到了问题,首先自己完全按帮助文档做的,但这时面的标号不一样了,这个不重要,然后按文档设定各面之后,生成时出现了这样的问题…error: turbo periodic volume invald. try undo and modify the position of the inlet/outlet vertex sliders/我试着改了一下vertex sliders的值,用别的值试一下,还是同样的问题,请指教,
另一个问题时,生成风格时出现这样的错误,error: floating-point exception while meshing face.3,这说明我画的网格太多,机器配置太低的原因吗?减少网格数量就可以解决吗?谢谢,
 楼主| 发表于 2010-4-24 23:12:05 | 显示全部楼层
自己顶一把,,,而且又遇到新问题了,,晕,,,请大侠指点啊,,,非常感谢,,,error: turbo blade/splitter section tip vertex is not connected to 2 edges. Ensure all blades/splitter section tip vertices are connected to only 2 edges
发表于 2011-6-30 09:14:59 | 显示全部楼层
楼主,你有GAMBIT帮助文档?能不能给发一份,我也想学习一下turbo工具箱,在这先谢谢了,zyc365@163.com
发表于 2011-7-7 09:35:00 | 显示全部楼层
回复 1# 易阳 的帖子
我也遇到相同的问题,你如何解决的呢?
