查看: 2099|回复: 0
求助,压缩空气喷嘴问题
发表于 2010-4-22 19:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
轧钢机轧制过程中的吹扫问题,流量为26.2Nm3/h,working pressure为5bar,这个问题应该如何简化?模型应该如何建立?小弟建了一个模型,包括网格划分和边界条件,其中网格划分是在喷嘴出口位置下分割一个圆台,圆台网格和喷嘴网格画的很细,其余地方一般。想模拟一下出口的流场分布,包括速度和压力分布等等,在fluent中应该如何设置呢?喷嘴上表面为pressure inlet,喷嘴正对面为wall,其余为pressure outlet,用的是非耦合求解器,默认的k-e湍流模型,operating condition设为0,boundary condition中inlet为500000pa,残差精度默认,初始化all zone设置为0,一般500步左右会收敛,不知哪里设置的不对,是网格划分的问题?还是fluent中设置的问题?初始化inlet会出现一个很大的速度有900m/s之多,是supersonic gauge pressure设置的问题不对吗?不知道这里该怎么设置,小弟查看相关资料说告诉可压缩流体应该用耦合求解器,可是我设定耦合求解器了计算压根就进行不下去,第一步都不走,请各位大侠指教一下,望不吝赐教
