查看: 2544|回复: 6
模拟油水旋流器时出现质量流量不相等问题
发表于 2010-4-24 08:59:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个油水分离用双切向旋流器的模拟,选用的Mixture模型和RSM模型,两个入口类型是velocity-inlet,出口是outflow,但最后计算结果显示油相的入口质量流量和出口流量不相等,而且差的比较大。我想请教一下各位大虾,能不能帮我解决下啊?
发表于 2010-4-24 09:17:47 | 显示全部楼层
回复 1# zhulizhi 的帖子
这种状况,我也经常见,在离散项中,也经常出现离散项加入的和summary的不一样
发表于 2010-4-24 19:02:03 | 显示全部楼层
我也遇到了  请明示
 楼主| 发表于 2010-4-25 16:58:46 | 显示全部楼层
回复 2# wangzhenxing114 的帖子
那么请问大虾,你是怎么解决的啊?是哪里少设置条件了吗?
发表于 2010-4-25 17:02:35 | 显示全部楼层
我觉得应该是outflow 的问题
发表于 2010-4-25 17:13:14 | 显示全部楼层
zhulizhi看看我的帖子 帮我解答下问题啊 谢谢!!
发表于 2010-5-29 10:45:15 | 显示全部楼层
Note that outflow boundaries cannot be used in the following cases:
    * If a problem includes pressure inlet boundaries; use pressure outlet boundary conditions (see Section  7.3.8) instead.
    * If you are modeling compressible flow.
    * If you are modeling unsteady flows with varying density, even if the flow is incompressible.
    * With the multiphase models (Eulerian, mixture, and VOF (except when modeling open channel flow, as described in this section in the separate Theory Guide).
上面是帮助里的说明,说不能用于多相流模型啊
