查看: 2000|回复: 8
流动和传热能分先后顺序计算么
发表于 2010-4-24 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我研究的是管外螺旋槽折流杆换热器壳程的数值模拟,请问各位大侠在Fluent里迭代的时候能不能先计算流场不管温度场,等流场收敛后,停掉流场,再开始计算温度场。不知道这样设置行不?
发表于 2010-4-24 22:45:50 | 显示全部楼层
可以的,解完流动方程,再去解能量方程就行了
 楼主| 发表于 2010-4-25 12:18:21 | 显示全部楼层
回复 2# 浪子轻狂 的帖子
恩  因为我开始流动方程和能量方程一起解的时候计算了一天还没收敛  这样分开后几个小时好像就收敛了...这是什么原因呢
发表于 2010-4-25 13:13:31 | 显示全部楼层
分开解的时候 比如 先解流动方程收敛了 收敛后的这个解再用来作为加入能量方程后初解
可以说是初始化更加合理 所以收敛更快
发表于 2010-4-26 09:00:02 | 显示全部楼层
但是我怎么感觉只算流动方程和俩个方程一起算出来的流场有差距呢,有高手解答一下吗?
发表于 2010-4-26 09:04:46 | 显示全部楼层
这与动量方程依赖于温度与否有关。对于不可压缩流体,且物性参数是常数,则结果是一样的。
发表于 2010-4-26 09:30:14 | 显示全部楼层
回复 4# zydxdx 的帖子
"收敛后的这个解再用来作为加入能量方程后初解"这个怎么实现啊?谢谢
 楼主| 发表于 2010-4-26 12:27:58 | 显示全部楼层
回复 6# xrs333 的帖子
流动方程和能量方程一起解的时候我得出的换热量为742502.3w/^2,且得到这个结果时还未收敛,一直在震荡。分开解的时候壁面换热量为748406.6w/m^2,这个差距可以忽略么?
发表于 2010-4-26 12:36:23 | 显示全部楼层
一直在震荡,原因是流动本身是非稳态的。严格地说,应该进行非稳态求解,结果应该取时均值。如果你不想搞那么细致,两个数据相差约1%,不算大。
