Gambit网格问题
/ 2 页
下一页
Gambit网格问题
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-25 21:34:44
对于一个体用一个面来断开使其变成两个体,选中Connected选项使其共面,这样Fluent就会认为其是一体的,否则中间的面会作为壁面处理。
问题是如果共面,那么画网格时先画完一半剩下的一半就画不了了
提示先前的某个面上的边网格无法接受。
新手问题,但是想不到解决办法。在线等答复
谢谢好心人!
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-25 22:07:39
唉~
学点东西真不容易~
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-4-25 22:45:30
把提示错误的语句贴上来,不然,很难回答。
另附,别说不是周末,就算平时,你发个帖子,也不能保证即刻回复啊,谁还没自己的事儿啊。互相体谅一下吧,如果你这点耐性就没有,那在坛子里就没法混了
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-25 22:56:10
就是板翅式换热器的模型
板片和翅片是部分共面的,所以就画不了网格。
这里又发不了图片~
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-25 23:01:50
ERRO:Volume Volume.3 could not be meshed with a scheme of Submap because
the previously meshed edges on one of the faces is unacceptable
118228
发表于 2010-4-25 23:39:36
最近浪子很勤快啊
xrs333
xrs333
发表于 2010-4-26 08:03:39
回复 5# jc_zhong 的帖子
Volume.3 不能用submap方式。
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-4-26 08:18:00
不符合submap的划分条件,把那个面弄成可以submap划分的面
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-26 13:11:52
我已经把原来的体进行了划分,使其可以用Submap方式。
就是因为划分后,体与新体之间就出现这个问题了。
网格化一个体后,与之相连的就受它影响而无法网格化了。
如果两个体之间不共面,那么中间就会成为一个壁面。
如果不对体进行划分,那么这个体太复杂无法网格化。
不止如何是好?
zydxdx
zydxdx
发表于 2010-4-26 13:15:58
interface处理
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-26 13:19:41
你是说把翅片定义为interface?
想知道Fluent里面的Heat Exchanger 模型到底是怎么用的?怎么建模才能用这个模型?
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-26 13:26:06
不知道翅片做何处理,听说很多方法但仅限于听说
唉~
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-4-26 15:22:30
如果公用面两边的网格划分方式不同,需要设置为interface面,但interface面是成对出现的,所以你分割的时候,不能选择connected。
jc_zhong
jc_zhong
发表于 2010-4-26 18:02:13
哦,我试试看。
顺便问问,周期性边界条件里输入的质量流速是指穿过边界的质量流速还是平行于边界的?还有方向又是指穿过还是平行的呢?
浪子轻狂
浪子轻狂
发表于 2010-4-27 13:31:54
应该是穿过边界的吧。不过,据我观察,那个选项好像是没多大用处,你设置多少,好像流场都没啥变化。后来,我没设过,创建好周期性边界条件就ok
下一页 »
/ 2 页
下一页
