查看: 3525|回复: 6
急~多相流第二项体积分数~~
发表于 2010-4-27 11:29:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型是一个2D容器,让其顺时针转动。初始化时我在solve-initialize-initialize和path两个里设了第二项体积分数均为0.12.在计算前phase里第二项体积分数图显示为整个区域0.12(图1,标尺所示),但是一开始计算标尺最大值就成5*e-2,且整个区域为代表最大值的红色(图2)。这是为什么了,不应当大部分区域还是0.12吗?
[ 本帖最后由 water69 于 2010-4-30 14:32 编辑 ]
发表于 2010-4-27 14:01:15 | 显示全部楼层
具体点:上图,描述模型。
 楼主| 发表于 2010-4-27 15:07:52 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
写具体了,加了图。主要就是不明白图2体积分数为什么一下变成5*e-5?我初始化时,是要在initialize和path中都设置吧?
 楼主| 发表于 2010-4-28 10:46:52 | 显示全部楼层
顶一下
不要沉帖
 楼主| 发表于 2010-4-29 16:02:37 | 显示全部楼层
我试验了一下
是不是第二项体积分数超过0.05就在图里显示不出来啦?
发表于 2010-4-30 15:05:16 | 显示全部楼层
回复 1# water69 的帖子
稳态?非稳态?时间步长?
 楼主| 发表于 2010-4-30 23:09:58 | 显示全部楼层
回复 6# mayo_0 的帖子
谢谢,是非稳态的~~我找到原因啦,是我之前限制了聚集度^_^
