查看: 3885|回复: 1
新手请教欧拉法!
发表于 2010-4-27 18:07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧拉法既然是取一个固定的流体空间作为研究体,那么,就是说他研究的是每个空间点的运动情况,比如说,
u_x=u_x (x,y,z),在(x,y,z)点沿X方向的分速度,那么求这点的加速度的时候,
a_x=(du_x)/dt=(∂u_x)/t+(∂u_x)/x  dx/t+(∂u_x)/y  dy/t+(∂u_x)/z  dz/t,为什么说运动质点的坐标也是随时间变化的呢?难道这里开始跟踪质点了?
本人这点想不通,请高人解答,谢谢。
发表于 2011-10-12 10:33:09 | 显示全部楼层
回复 1# 力学研究所 的帖子
我说下我的看法,首先Euler法是对控制体的研究,控制体的位置对于笛卡尔坐标系来说是固定的(x,y,z)(其他的坐标系也是一样的,总之位置固定),但是对于控制体内的速度是固化到质点之上的,及你所说的研究空间点(按你的意思应该是控制体)会随时间而运动,这就错了,因为那是Lagrange的思想,你把速度理解是控制体速度,当然不能求解。同时随着质点从控制体的流进流出,质点的速度要随着Euler变数(x、y、z、t)(这些都是自变量)的变化而变化,也就是说你的第二个加速度公式是错的,自变量不需要对另一个自变量进行微分,而你所说的运动质点的坐标也是在变化和开始跟踪质点,其实质点的坐标一般都在变化,因为就像前面说的,控制体坐标不变,而质点对于控制体进进出出,那么质点坐标可想而知,还有速度始终都是在质点之上,最后就是要指出Euler的速度固化在控制体上是随时间变化的,及t时刻是一个质点,在t+dt时刻就可能是另一点,因为其是把(x,y,z)该位置的速度固化到刚好经过此处位置的质点之上,这与Lagrange思想不同,Lagrange的速度始终都在一个质点(其实成为流体微元或者系统更合适)之上。
Euler和Lagrange两种思想很难,我说的有什么不对,请校正
[ 本帖最后由 余文锋 于 2011-10-14 17:04 编辑 ]
