FLUENT能模拟密封气体加热升温过程吗?
pvxd
pvxd
发表于 2006-3-9 00:30:11
其实问题比较简单,无意中想试试
就是密封气体,壁面加热温度升高的过程,想模拟气体的压力随温度升高而增大的过程。
自己算了一次,用ideal gas模型,发现温度升高,不过压力
没有升高,相反气体的密度降低了。。。
frankin
frankin
发表于 2006-3-9 10:10:25
是不是要用到可压缩问题呀
lhp1137
lhp1137
发表于 2006-3-9 10:25:24
是不是还涉及到浮升力的问题啊。还有封闭气体不断加热,如果是加热大于散热,温度会随着时间不断升高,是不是应该用非稳态算啊?
dahaizhang
dahaizhang
发表于 2006-3-9 11:18:04
理想气体就是设置了可压缩了,非稳态和稳态我觉得都能模拟出来压力生高的,你有错说明你哪里设置的还不对
lhp1137
lhp1137
发表于 2006-3-9 11:52:07
对了,还应该有重力影响吧,好像默认都是重力加速度为0。我以前模拟过一个封闭容器内的换热,这样流体就可以流动起来了。
pvxd
pvxd
发表于 2006-3-9 17:00:17
这个问题设置应该很简单,封闭空间,壁面设置为wall,然后给定温度边界条件,
采用非稳态计算,流体可以选择最简单的air,采用ideal gas模型,重力可以考虑
也可以不考虑,目的在于计算温度引起的压力的变化过程。
计算结果是压力不变,密度随温度的升高而降低。。。 (确实满足了ideal gas)
不过结果显然和物理过程不符合了。
