查看: 2407|回复: 2
Fluent6.0和6.3之间的具体区别
发表于 2010-4-28 08:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习fluent时候用了两本书,一个使用的版本是6.3的,另外一个是6.0的,发现有不少的差别。哪位大侠能把主要的本质区别列出来说说么?最好讲具体点。感激不尽。
发表于 2010-4-28 09:49:04 | 显示全部楼层
6.0没用过,据说6.3相比6.1改进近2000处,详细说明是不可能的。只说一下我使用中发感觉和6.1的几点区别:
1、核心算法改进了,计算速度比6.1要快不少,但我感觉稳定性似乎不如6.1;
2、对 扭曲网格计算的稳定性要好一些;
3、可以将四面体网格转化为多面体网格,使网格总数下降20%左右,但这个功能我是没敢用过——你指望机器“傻瓜式”操作给你弄出高质量的网格,个人认为不大现实;
4、湍流模型、动网格、以及化学反应的模拟有所改进,欧拉多相流模型已经可以支持可压缩流动,动网格技术据ansys公司吹是业内领先水平;
5,可以通过FMG初始化,使初场更合理,在较大courant数下运算也比较稳定;
 楼主| 发表于 2010-5-3 09:30:29 | 显示全部楼层
谢谢
