查看: 2593|回复: 5
请教周期性边界
发表于 2010-4-28 21:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下高手,我做的是一个旋转周期边界,非流动方向,没有压力梯度,只是结构上的周期,但是我FLUENT边界条件设置中,如果选的是平移周期边界,算出来的结果会有不同吗?急需高手指点。
发表于 2010-4-29 05:14:48 | 显示全部楼层
网格检查都通不过。
发表于 2010-4-29 08:46:10 | 显示全部楼层
你随意更改边界条件 都不符合物理模型了 你说行不行?
 楼主| 发表于 2010-4-29 11:58:01 | 显示全部楼层
回复 3# scorpiohu 的帖子
其实我是在计算中遇到了一个问题,我选择旋转周期时,FLUENT计算不了,当我用平移周期时就能计算了,哎我都愁死了,不知道错在哪。
发表于 2010-4-29 15:09:01 | 显示全部楼层
旋转轴选对没?是不是真的具有周期性
你的网格 是一对一的 还是interface  这不是软件的问题 是你网格或者模型的问题
 楼主| 发表于 2010-4-29 21:36:33 | 显示全部楼层
回复 5# scorpiohu 的帖子
作为周期边界的两个面,相当于一个圆柱体的八分之一的两个侧面,我已经把那两个面给LINK了啊,整个结构类似于一个圆柱体,流动方向相当于从圆柱体的一个底面流向另一个底面,由于结构复杂但又延周向周期分布,网格较多,所以我取了八分之一进行计算
