查看: 1653|回复: 0
菜鸟求助!有限速率/涡耗散方法模拟绝热封闭空间内燃烧的问题
发表于 2010-5-4 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
情况很简单,封闭罐子里均匀混合气体燃烧过程。
壁面绝热、中心点火。
选择基于压力求解器,使用finite-rate/eddy-dissipation方法,物质是氢气空气混合物,初始状态为标准状态(是按照实验设定的)。
出现的问题:点火后能正常燃烧,但燃烧几个毫秒后,反应速率就越来越小,看一下矢量图可以发现反应速率方向是指向已燃区的。这是不是就是熄灭了。
我的网格单元尺寸是0.5mm*0.5mm
物性参数:密度按照理想气体处理;合物热容计算方法mixing-law,各组份热容选择分段多项式方法;热导率和黏度项都选择是理想气体混合定律。
操作条件里已经开了 floating operating pressure 项。
没开任何辐射模型。
求助 火焰熄灭的原因,求这个题目的解决方法,先谢谢了!!!!!!!!!
