查看: 3992|回复: 10
求教喷雾模型选择
发表于 2010-5-6 11:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Fluent模拟喷雾遇到两个问题想请教大家:
1 我想用Fluent自带的喷雾模型模拟一个高压液体喷嘴形成的喷雾形态。物理模型是一个洗车的水枪,高压水通过一个细孔喷出雾化,改变高压水的流量得到不同的雾化效果。请问应该用injection中的哪一种喷嘴类型?
2 喷雾模型要先计算连续相的流场,然后加入离散液滴,如果是空气雾化式喷嘴的话,空气作为连续相;但是我这里只有液体,连续相应当如何设置?
谢谢!
[ 本帖最后由 金色冰蓝 于 2010-5-6 13:26 编辑 ]
发表于 2010-5-6 11:56:04 | 显示全部楼层
那些喷嘴模型(atomizer)仅仅是半经验模型。
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:15:24 | 显示全部楼层
回复 2# xrs333 的帖子
没关系的,有个定性结果就行
发表于 2010-5-6 12:20:06 | 显示全部楼层
实际上我没有明白你的研究目的,是研究喷射雾化过程,还是研究喷嘴所形成的液雾的运动规律。
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:04:05 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
谢谢版主,我研究的是研究液体从喷嘴喷出形成的液雾形态,考察不同流量下的雾化效果(喷雾粒径,速度)。其实就是高压水通过一个细孔,但不知道选什么模型来算。
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:08:48 | 显示全部楼层
回复 4# xrs333 的帖子
而且用喷雾模型做不是要先计算连续相的流场吗,如果是空气雾化式喷嘴的话,空气作为连续相,算好了再加入离散相;但是我这里只有液体,连续相如何设置呀?
发表于 2010-5-6 13:13:27 | 显示全部楼层
那些经验性的喷嘴模型只能用于喷射性能的工程计算,不能用于研究喷射过程。
通过细孔的情况用plain oriface atomizer。
发表于 2010-5-6 13:14:35 | 显示全部楼层
你把问题描述的完整一些,不要一点一点揪出来。
 楼主| 发表于 2010-5-6 13:20:47 | 显示全部楼层
回复 8# xrs333 的帖子
哦,好的,我把帖子编辑一下,完整问题放上来!
 楼主| 发表于 2010-5-6 14:26:34 | 显示全部楼层
顶啊,第二个问题怎么没人回答啊。。。
发表于 2010-5-21 19:57:17 | 显示全部楼层
回复 1# 金色冰蓝 的帖子
dpm好像不能用来模拟喷嘴的内流场,因为在喷嘴内部水是连续的,喷出后才是分散的
